| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Ven 12 Fév 2010 - 16:25 | |
| je pense pas que sa soit autoriser pour ta monte d'origine il faut que je regarde si tu veut  |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Ven 12 Fév 2010 - 16:27 | |
| regarder quoi? je comprend pas ce que sa veut dire monte d'origine |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Dim 14 Fév 2010 - 21:53 | |
| sur ZX Passion et bon surf! | rc31400 a écrit: | regarder quoi?
La monte c'est la taille du pneu. Il faut s'assurer que la taille des pneus sur les jantes que tu convoites soit homologuée pour ta voiture. |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Dim 14 Fév 2010 - 21:55 | |
| ok et comment je peut le vérifier? |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Dim 14 Fév 2010 - 22:29 | |
| Le mieux c'est de se renseigner auprès d'un contrôleur technique. |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Dim 14 Fév 2010 - 22:34 | |
| tu peux pas mettre la taille de pneus que tu veux c'est ce que veux te dire Michel _________________   |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Lun 15 Fév 2010 - 20:57 | |
| +1 pour le Centre Technique Sinon : http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Lun 15 Fév 2010 - 21:00 | |
| merci pour ce lien  |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Mar 16 Fév 2010 - 9:14 | |
| | Stéphane a écrit: | | tu peux pas mettre la taille de pneus que tu veux c'est ce que veux te dire Michel |
voila regarde sur www.mtk-tuning.com le lien que remy a mis et tu sera fixer  |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Mar 16 Fév 2010 - 10:45 | |
| Bonjour j'ai encore une question :?: quand j'ai récupère la voiture la roue de secours était dans le coffre ce qui n'ai pas très pratique je n'ai pas de support pour la roue sous la voiture je suis allé dans une casse pour en acheté un et le gas ma dis d'allé le cherché directement sur la voiture :shock: Je commence par deviser la vis dans le coffre et la roue tombe après je passe la tète sous la voiture et je n'arrive a démonter que la fixation de droite est ce que quelque a déjà démonte ca sur un zx? |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Mar 16 Fév 2010 - 10:54 | |
| une fois que tu a enlever un coté l'autre tu le met bien sur le coté et en le bougeant un peu sa s'enlève c'est comme sa que j'ai enlever le miens _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Mar 16 Fév 2010 - 10:58 | |
| le plus chiant a enlever ses le coté echapement |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Mar 16 Fév 2010 - 11:40 | |
| oui coté gauche je n'ai pas reuci et en levant l'arrière de la voiture ce sera plus facile? |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Mar 16 Fév 2010 - 12:41 | |
| essaye de tordre avec une pince multiple la tole ou et attacher le doigt du pannier tu l'ecarte vers l'echapement de 2 ou 3 cm et sa devrais suffire |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Mar 16 Fév 2010 - 17:39 | |
| slt a toi tu aurai des toff de ta zx ? |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Mer 17 Fév 2010 - 15:48 | |
| voila====>  |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4li de RC31400 Mer 17 Fév 2010 - 15:55 | |
| vraiment belle de cette couleur  _________________ créateur de zx passion
