 Etrier de frein 1.4i 1996
    Pseudo : tx50
tx50
MessageSujet: Etrier de frein 1.4i 1996   Lun 20 Juil 2015 - 12:08
Bjr à tous,
2 question concernant les freins av de ma 1.4i de 1996: est-il possible de savoir quel type de frein (bendix ou autre) sans démonter les roues?
Mes étriers grincent au freinage. Comment peut-on les cylindre qui sont à priori la cause de ce bruit???
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Etrier de frein 1.4i 1996   Mar 21 Juil 2015 - 15:38
on peut savoir avec le numéro de série de la voiture , et des fois les deux marques sont monter dessus , le mieux et de démonter ta roue et de vérifier par toi même
pour les étriers qui grince démonte les et graisse les
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: Etrier de frein 1.4i 1996   Mar 21 Juil 2015 - 21:14
Bonjour
On ajoutera entretien sur le colonettes et tout ce qui est mobile avec un nettoyant frein ou autre similaire, voir brosse, souffler à l'air comprimé, repousser délicatement le piston après nettoyage en ajoutant au pinceau un peu de liquide de frein pour lubrifier le joint lors du refoulement. Eventuellement remplacer les plaquettes ou s'assurer de leur état. Petit contrôle des disques aussi. Tout doit coulisser facilement.
SVP
Guillaume
    Pseudo : tx50
tx50
MessageSujet: Re: Etrier de frein 1.4i 1996   Mer 22 Juil 2015 - 11:23
Ok merci! Si je fais sortir complètement le piston pour verifier/lubrifier les joints, pas de risque de coulure du lhm???
    Pseudo : tx50
tx50
je voulais dire liquide de frein et pas lmh!!!!
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: Etrier de frein 1.4i 1996   Mer 22 Juil 2015 - 19:24
Bonsoir
Si tu sors le piston le liquide va couler. Tant qu'à le sortir, tout déposer et remplacer le joint. Est-ce nécessaire ?
On parlait d'entretien et non de révision totale. Bornes toi à nettoyer la partie sortie, l'humecter de liquide de frein (pas de lhm, ce n'est pas une hydraulique, une AMI SUPER une AXEL au autre C35) et le rentrer délicatement en ouvrant le bocal bien sur.
SVP
Guillaume
