 probléme de frein
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: probléme de frein    Lun 8 Fév 2016 - 17:40
Bonjour Excuse moi ... des que la météo me le permettra je ferais les test que tu ma donner
    Pseudo : zx3869
zx3869
MessageSujet: Re: probléme de frein    Lun 8 Fév 2016 - 19:46
je serai toi j'irai chez un mécano pour faire tester ton freinage car d’après se que te dit T2073 tu ne comprend pas très bien , je dis cela car le freinage et quelque chose de dangereux qu'il ne faut pas prendre a la légère surtout si on ne connais rien ou très peu . Wink
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: probléme de frein    Mer 10 Fév 2016 - 17:59
Bonsoir j'ai fait les test demande en sachant que la voiture était a l’arrêt 2h30 de temps j'ai bien senti de l'aspiration en débranchant la durite .
Dans tous les test la pédale s'enfoncais bien, elle n'est pas dur etc ...
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: probléme de frein    Mer 10 Fév 2016 - 21:59
Bonsoir
Donc à priori Le système fonctionnerait à l'issue d'une période d'arrêt. On peut dire que la pompe à vide et le flexible sont hors de cause. Je suppose que tu es sûr de la tension de courroie qui entraîne la pompe à vide.
Maintenant, si la pédale devient dure au bout d'un moment c'est que le mastevac ne tient pas le vide dans le temps. Donc HS
Guillaume
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: probléme de frein    Jeu 11 Fév 2016 - 6:40
Bonjour mais c'est possible que ce soit le Master vrac qui fasse que la voiture freine tout seul ?
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: probléme de frein    Jeu 11 Fév 2016 - 7:52
Bonjour
Récapitulons :
- Pédale dure : Mastervac.
- Voiture qui freine "toute seule" : Mastervac mais aussi position du maitre cylindre au repos (lié au mastervac).
- Mais aussi tu peux avoir les pistons d'étriers qui grippent. Normalement tu l'aurais vu si tu as fait ce qui a été dit. "Entretien des colonnette + pistons avant le refoulement".
Le plus simple est désormais que tu as faire un tour au garage vu qu'il s'agit des freins.
Extrait du règlement :
S’adresser à un professionnel de la réparation pour les organes de sécurité. (Freins, trains roulants, échappements)
SVP
Guillaume
    Pseudo : misterbip27
misterbip27
MessageSujet: Re: probléme de frein    Ven 12 Fév 2016 - 14:15
je te dit la même chose inutile de prendre ou faire prendre des risques avec se problème de frein
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: probléme de frein    Dim 21 Fév 2016 - 21:40
Bonsoir
Alors ces freins ? As-tu consulté un professionnel ?
Ou fait autre chose ?
SVP
Guillaume
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: probléme de frein    Lun 22 Fév 2016 - 18:32
Bonsoir Ma mère est aller voir un garagiste mais il n'avais pas le temps donc elle doit repasser
probléme de frein
