 roulement a changer
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: roulement a changer   Jeu 9 Juin 2016 - 19:41
Bonjour j'ai passer le ct de ma zx break hier et il ma indique que j'avais les roulement arrière a changer j'aimerais donc savoir si il existe un tuto pour cela et si il faut du matériel particulier ?
Merci d'avance
Cordialement
    Pseudo : zx3869
zx3869
MessageSujet: Re: roulement a changer   Jeu 9 Juin 2016 - 19:43
en faite ton train arrière et hs scratch c'est une réparation assez importante en prix et technique
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: roulement a changer   Jeu 9 Juin 2016 - 19:59
le roulement en soit ne se change pas ?
    Pseudo : zx3869
zx3869
MessageSujet: Re: roulement a changer   Jeu 9 Juin 2016 - 22:04
tu a un tuto pour ça Wink
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: roulement a changer   Ven 10 Juin 2016 - 17:43
Bonjour je n'ai pas trouver de tuto sur le site ...
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: roulement a changer   Ven 10 Juin 2016 - 21:15
Bonsoir
S'il s'agit des roulements de roue AR, il faut extraire les tambours pour commencer.
L'idéal étant d'avoir un extracteur afin de tirer le tambour dans l'axe.
D'autres y arrivent en faisant levier des 2 cotés. Attention de ne pas casser le cache AR.
Une fois les tambours sortis, tu peux extraire les roulements avec un gros étau et une bague.
Pour le remontage, utiliser l'ancien roulement et l'étau afin de mettre en place le nouveau.
C'est assez simple à faire.
Outillage : Extracteur et gros étau ou presse.
Guillaume
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: roulement a changer   Mer 15 Juin 2016 - 18:34
Bonjour j'ai commence a enlevé le boulon du moyeu ainsi que la petite vis sur le tambour mais le cache avant ne bouge pas c'est que l'ar qui bouge . aurais je oublie de deviser un truc ou c'est normal et je dois plus insister ?
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: roulement a changer   Mer 15 Juin 2016 - 21:36
Peux-tu faire une photo ? Je ne comprends pas tout.
SVP
Guillaume
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: roulement a changer   Mar 21 Juin 2016 - 18:06
Bonjour , c'est bon il me fallait juste tirer correctement dessus .
Juste une question je voulais acheter les roulement mais deux choix s'offre a moi et j'aimerais connaitre la différence :
http://www.mister-auto.com/roulement-de-roue/febi-bilstein-11420_g654_a10111420.html
http://www.mister-auto.com/roulement-de-roue/snr-r166-34_g654_a110R166.34.html
Merci d'avance
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: roulement a changer   Mar 21 Juin 2016 - 18:14
Juste une question je voulais acheter les roulement mais deux choix s'offre a moi et j'aimerais connaitre la différence et savoir aussi si il faut un extracteur de roulement pour les deux :
Merci d'avance
moderateur
    Pseudo : FreakShow
FreakShow
MessageSujet: Re: roulement a changer   Mar 21 Juin 2016 - 18:45
Donne moi le numéro de série de ta ZX (le numéro qui commence par VF sur ta carte grise en MP ), comme ça je pourrais te donner la bonne référence pour ton roulement Wink
ZX 1.9TD SX: 13/01/13|||12/03/16
206 S16
405 1.8i
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: roulement a changer   Mar 21 Juin 2016 - 18:50
Merci
moderateur
    Pseudo : FreakShow
FreakShow
MessageSujet: Re: roulement a changer   Mar 21 Juin 2016 - 18:57
La référence du roulement de roue arrière est 374831 chez Citroën.
C'est ce roulement qu'il te faut: http://www.mister-auto.com/roulement-de-roue/snr-r159-40_g654_a110R159.40.html
206 S16
405 1.8i
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: roulement a changer   Mar 21 Juin 2016 - 19:00
Quel est la différence avec l'autre roulement ? c'est pour les essieux avec disque ?
moderateur
    Pseudo : FreakShow
FreakShow
MessageSujet: Re: roulement a changer   Mar 21 Juin 2016 - 19:32
C'est la référence qui correspond précisément a toi voiture.
La différence avec l'autre roulement j'en sais rien du tout, il y'a souvent tout un tas de montage possible sur nos ZX, selon les années et équipements.
La c'est la référence précise par rapport au numéro de série de ta ZX (qui a des freins a tambours a l'arrière).
206 S16
405 1.8i
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: roulement a changer   Sam 25 Juin 2016 - 19:39
Bonjour je suis allé voir dans un garage pour faire un devis car je veut pas acheter le coffret extracteur de roulement juste pour un roulement et lui ma dit qu'on pouvais aller en casse cherche tout le moyeu avec roulement et tambour je voudrais savoir quel est la méthode pour tout démonter d'un coup
Merci d'avance
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: roulement a changer   Sam 25 Juin 2016 - 21:08
Bonsoir
Pour sortir le tambour + le roulement tu risques d'avoir besoin d'un extracteur. Personnellement je fais toujours ainsi et au garage on faisait aussi avec cet outil.
Sur un forum, je ne me ferai écho que de la méthode professionnelle :
Après c'est une loterie. Ca sort ou ça résiste si on n'utilise pas l'extracteur pour sortir l'ensemble.
Certains le font avec 2 gros tournevis mais tu risques de casser soit la bordure du tambour soit déformer la protection derrière la roue.
Mais dès fois ça marche.
Tu peux te retrouver aussi avec l'ensemble sorti mais la bague coté axe de roue restée en place.
Là aussi sans extracteur ça peut être sportif selon le cas. Logiquement elle ne résiste pas vu que c'est la cage coté effort qui est montée serré. (Celle coté tambour pour l'AR). Mais des surprises arrivent. Compliqué à tirer la bague de façon rectiligne. Risque de marquer l'arbre.
Il faut :
Un gros extracteur pour le tambour. Indispensable.
Un petit pour le roulement coté axe.
Pour extraire la cage coté tambour, il faut soit une presse, soit un gros étau + une bague.
Après c'est sûr que l'investissement est conséquent pour une seule fois. Tout dépend si tu fais de la mécanique régulièrement.
SVP
Guillaume
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: roulement a changer   Sam 25 Juin 2016 - 21:42
Salut oui c'est pour cela que je vais le faire passer au garage car le cout de la MO du garage est inférieur au cout des différent outil qu'il me faut
Encore une question pour sortir le tambour j'ai vue qu'il existait plusieurs taille d'extracteur (50,75,100) qu'elle est la bonne pour nos zx cherie ?
    Pseudo : Krazor14200
Krazor14200
MessageSujet: Re: roulement a changer   Dim 26 Juin 2016 - 4:33
Qu'on récapitule un peu ca a l'air fouilli tout ca
T'en est ou de l'opération, le tambour est sorti?
je vais vérifier quelques truc avec ton VIN
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: roulement a changer   Dim 26 Juin 2016 - 9:43
salut non je n'ai pas réussi avec les tournevis .
Pour la taille de l'extracteur quelqu'un peut me dire la taille qu'il faut ?
Krazor14200
MessageSujet: Re: roulement a changer   Dim 26 Juin 2016 - 10:14
t'as sorti le tambour oui ou non?
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: roulement a changer   Dim 26 Juin 2016 - 14:01
Bonjour
Merci Kazor de ton aide. Il semble que notre ami n'a pas réussi à sortir le tambour.
Il te faut :
Soit un U232 210 Facom 2 griffes.
Soit un U306-260 Facom 3 griffes comme sur la photo.
SVP
Guillaume
Krazor14200
MessageSujet: Re: roulement a changer   Lun 27 Juin 2016 - 0:57
d'accord, bah la faut un extracteur moyeu a inertie, de toute facon si ca vient pas, t'es bon pour un jeu de garniture avec cet outil de barbare, et un roulement avec qui plus est, tout va partir en miette, a tous les coups c'est le roulement qu'est vrillé sur l'axe et le bol qui est en contrainte avec les garnitures.
Bon j'avais un doute sur ton montage, car les tambours de breaks sont les plus gros sur toute la gamme zx (a quelques mm près la SX xu7jp4 est pas loin derriere) t'as pas d'abs.
Faudrait déja qu'il est ca camarade viking, pour commencer, sinon l'arrivera jamais a le démonter de la caisse le tambour:
je peux te dire qu'avec ca, il va sortir.
ensuite on prend tes jouets facoms comme t'as cité pour finir le boulot propre avant remontage.
    Pseudo : popo452
popo452
MessageSujet: Re: roulement a changer   Lun 18 Juil 2016 - 19:38
Bonjour a vous pourriez vous m'indiquer quel mâchoire de frein je dois prendre car je suis un peu perdu dans ce choix merci d'avance
Merci d'avance
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: roulement a changer   Lun 18 Juil 2016 - 20:57
Tu vas directement chez un revendeur avec ton numéro de série (ne pas mettre en ligne SVP). On te proposera le bon kit.
SVP
Guillaume
roulement a changer
