 Probleme de freinage !!!! A l'aide!!!
    Pseudo : Hein
Hein
MessageSujet: Probleme de freinage !!!! A l'aide!!!   Dim 23 Oct 2016 - 19:24
Bonjour tout le monde
Récemment j ai eu la désagréable expérience d'avoir ma pédale de frein au contact de la moquette !!!! Ça fait bizarre !!!
Bref après quelques questions a droite et a gauche j'en ai conclu que c’était le maitre cylindre ..
Avant j ai pu testé le mastervac qui aspire bien et la pompe ...
Donc je commande la maitre cylindre et le change puis évidement je purge le circuit de freinage en X comme le préconise le guide technique.
Mais après tout çà rien n'y fait toujours le même problème !!!
Ne sachant plus quoi faire je démonte un tambour arrière et là en enlevant la cloche une garniture tombe!!!(je sais que c'est à changer maintenant...)
Mais ça ne resouds pas mon problème de pédale MOLLE....
C'est pour cela que je fais appel à vous......
    Pseudo : (((djmkII)))
(((djmkII)))
MessageSujet: Re: Probleme de freinage !!!! A l'aide!!!   Dim 23 Oct 2016 - 21:08
salut j avais le même problème que toi un coup en arrivant a un carrefour la garniture de frein est passer de l autre cote et a fait sortir un des 2 pistons du cylindre de roue
    Pseudo : Krazor14200
Krazor14200
MessageSujet: Re: Probleme de freinage !!!! A l'aide!!!   Dim 23 Oct 2016 - 23:49
Salut maitre cylindre changé par un neuf, mauvais purge du coup?
Tout maître cylindre neuf doit être amorcé sinon t'envoie de l'air je me suis fait avoir ya pas longtemps.
    Pseudo : Hein
Hein
MessageSujet: Re: Probleme de freinage !!!! A l'aide!!!   Lun 24 Oct 2016 - 6:50
J ai purge le circuit 2 fois....en laissant couler bien 0.5 litre de loocked à chaque purge
Krazor14200
MessageSujet: Re: Probleme de freinage !!!! A l'aide!!!   Lun 24 Oct 2016 - 9:24
Lis plus haut ce que j'ai marqué :)
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: Probleme de freinage !!!! A l'aide!!!   Mer 26 Oct 2016 - 7:31
Bonjour
1- Amorçage du maitre cylindre.
2- Purge.
SVP
Guillaume
    Pseudo : Hein
Hein
MessageSujet: Re: Probleme de freinage !!!! A l'aide!!!   Sam 12 Nov 2016 - 11:00
Apres quelques temps passé dessus j ai enfin trouvé le pourquoi du comment ....
Par depis j ai demonté les tambours arrieres de chaques cotés et, du coté droit en enlevant la cloche
la garniture de frein est tombée .... elle s'est decollée !!!du coup j ai commandé un kit complet avec cylindre de roue mais a ma grande surprise le rattrapage automatique n 'etait pas inclus dans le package!!!! Maintenant tout est remplacé et je peux dire que ca fonctionne tres bien ...
Donc un grand merci à vous tous pour vos conseils !!!!
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: Probleme de freinage !!!! A l'aide!!!   Sam 12 Nov 2016 - 12:42
Bonjour
Parfait et félicitations pour ce dépannage.
SVP
Guillaume
