 changement rotule axiale droite
    Pseudo : misterbip27
misterbip27
MessageSujet: changement rotule axiale droite   Lun 31 Oct 2016 - 16:09
bonsoir a tous
alors voila sur la zx de ma moitie j ai du jeux dans la rotule intérieur droite mais je ne sais pas trop comment m y prendre je suis allé voir sur le net ou on voit qu il faut une clé pour sa que je n ai pas par contre j ai une crémaillère d avance se qui me permet de voir comment le montage est fait la ou je bloque c est sur la pièce qui tient le vérin en bout avec le soufflet lisse flèche bleu comment sa se retire cette chose la
en gros un coup de pouce serait le bienvenu
salutation
    Pseudo : zx3869
zx3869
MessageSujet: Re: changement rotule axiale droite   Mer 2 Nov 2016 - 11:09
c'est 3 tutos devrais t'aider
http://www.zxpassion.com/t2149-depose-et-pose-d-une-direction-d-i-r-a-s-s
http://www.zxpassion.com/t2148-depose-et-pose-d-une-direction-mecanique-tous-modeles
http://www.zxpassion.com/t117-remplacement-de-transmissions
misterbip27
MessageSujet: Re: changement rotule axiale droite   Mer 9 Nov 2016 - 21:51
bonsoir a tous
me revoilà apret un changement de fournisseur interpanet
hé hé merci !
misterbip27
MessageSujet: Re: changement rotule axiale droite   Mer 23 Nov 2016 - 12:22
Salut a tous
Alors la rotule axial est changer avec l aide d une cle que j aî emprinter et en fait y a rien de sorcier du moins quand on a cette fameuse cle Donc bâ samedi se sera control technique
Voilà
Salutation
