| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Jeu 11 Mar 2010 - 18:50 | |
| Il couine comme si tu démarre avec pas le bon code... |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Sam 27 Mar 2010 - 15:47 | |
| Salut à tous :) A 16h je vais chez lui: http://www.leboncoin.fr/vi/72542765.htm?ca=7_s Normalement, je reviens avec la tableau de bord et quelque bricole... Et peut-etre avec les sièges... |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Sam 27 Mar 2010 - 16:44 | |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Dim 28 Mar 2010 - 19:24 | |
| Bon ba s'est mort... Quelqu'un vends sa moquette ??? |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Lun 5 Avr 2010 - 17:56 | |
| Salut a tous, bon sur ma td j'avence doucement... Par contre j'ai une vis de mon capot qui a laché et je ne sais pas comment retirer le reste de la vis, comment peut-on faire? En ce moment je remonte quelque truc et je fais de l'isolation, la je vais mettre de l'anti-rouille sur les points rouillés |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Lun 5 Avr 2010 - 20:19 | |
| Tu as le choix soit tu perses le reste de la vis avec un foret plus petit et après tu retarode si besoin soit tu arrives a attraper le bout de vis si elle ressort avec une pince bloc . _________________   |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Mar 6 Avr 2010 - 13:42 | |
| +1  |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Mer 7 Avr 2010 - 11:14 | |
| alors tu a pu l'enlever gaetan cette vis de ton capot  |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Mer 7 Avr 2010 - 12:50 | |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Mer 7 Avr 2010 - 21:54 | |
| Bonjour, j'aimerais savoir si une moquette de 306 peut aller sur une zx car dans ma casse, pas une zx !!! |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Mer 7 Avr 2010 - 22:01 | |
| aucune idee mais je pense qu'il doit pas y avoir beaucoup de modif _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Mer 7 Avr 2010 - 22:02 | |
| Tu pense donc que s'est faisable??? |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Mer 7 Avr 2010 - 22:04 | |
| jai un collegue de boulot qui a une 306 hdi je regarde sa demain  et je te dis sa _________________ créateur de zx passion
| Merci beaucoup s'est une 5 porte qu'il a? |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Mer 7 Avr 2010 - 22:06 | |
| | gaetan a écrit: | | Merci beaucoup s'est une 5 porte qu'il a? |
je crois oui _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Mer 7 Avr 2010 - 22:07 | |
| | Sujet: Re: La zx td avantage de gaetan Ven 9 Avr 2010 - 12:36 | |
| Tu as regardé sur la 306 de ton collegue? |
| | La zx td avantage de gaetan | |
