Rappel du premier message :Bonjour Luc 25 ans ex éléctromécanicien poids lourd je possède une Saxo T16 en cours de
montage et une Ax 16s
Pour la saxo
Le projet à donc commencé il y a un an et demi et ma sax ne roule plus depuis un an
Donc la liste des pièces montées dessus :
Pour le moteur :
- Réalesage du bloc moteur en 79mm (78.5 à l'origine)
- Pistons forgées wossner
- Bielles forgées wossner
- Vilbrequin équilibré
- Culasse grosses soupapes
- Kit turbo sur mesure
- Turbo Gt2871 RS
- Ligne echappement GrA
Pour la transmission :
- Boite Be de 306 HDI
- Cloche de boite CS
- Autobloquant Quaife
- Mécanisme embrayage Hélix
- Disque amorti Hélix
- Butée embrayage Ap racing
- Cardan sur mesure
Gestion moteur :
- Vipec v44
Chassis :
- Rabaissement Av - 3.5 cm
- Décrantage Ar
- Amortisseurs Av et Ar viarouges tarage sur mesure circuit
- Silent blocs powerflex
- Jantes OZ superturismo 16 pouces
Voila je crois que je n'ai rien oublié....
Pour l'Ax
Rien de bien compliqué à la base une Ax gt que j ai passé en 4 trous avec un moteur de saxo 16v
dedans et quelques autres modifications...
Vient d'etre monté un train arrière de saxo 16v
