 la nouvelle c5 phase2 de stéphane
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Jeu 22 Juil 2010 - 18:26
Je vous présente ma nouvelle c5 elle est de janvier 2005. C'est une 1l6 hdi en finition pack ambiance. Elle a le gps le téléphone integré au poste, le chargeur, et toute les options que j'avais sur l'autre. ¨Place au photos.
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Lun 26 Juil 2010 - 14:15
Merci June.
    Pseudo : cyril
cyril
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Lun 26 Juil 2010 - 14:34
ca doit etre une bonne bagnole,mais je vais faire mon rabajoie,la couleur j'aime pas du tout ,je trouve que ca fait voiture de vieux !!!!
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Lun 26 Juil 2010 - 14:58
c'est un vieux Stéphane c'est pour sa qu'il la acheter :D
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Lun 26 Juil 2010 - 15:30
C'est surtout pour les enfants que j'achète ce genre de voiture.
    Pseudo : erwan
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Lun 2 Aoû 2010 - 2:11
pas mal la c5 phase 2 l exterieur est joli mais le tdb j accroche pas du tout surtout le compteur
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Dim 8 Aoû 2010 - 18:31
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5 II
N°APV/PR 10287 CJ 1 0205
Date de Début de Garantie 18/01/2005
Numéro de Série du Moteur 10 JB37 0010167
Numéro de Série de la Boîte 20 DM65 8267876
OPB A047
NRE e2*2001/116*0305*01
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE SABLE DE LANGRUNE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS OTTI PZ
COULEUR DE GARNISSAGE FY
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME C5
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE HUNGARO 16 POUCES
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT JB2A
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE HUNGARO
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEUR PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR SATIN ARGENTE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT SANS TAPIS
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU DE PORTE SANS DECOR BOIS
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES AVEC SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE SANS REGLAGE PROJECTEUR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE RT3
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RT3 + NAV COULEUR
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SANS MAINTIEN LOMBAIRE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Dim 8 Aoû 2010 - 19:21
Je viens de graver un cd de naviqutation de 2009 2010 car j'avais la version 2005 2006 et c'était plus du tout a jour.
    Pseudo : erwan
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Lun 9 Aoû 2010 - 20:33
dit moi stéphane tu en a eu pour combien les vitres teinté sur ta 1 ere c5 ?
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Mar 10 Aoû 2010 - 22:10
J'avais pris un kit prédécouper chez variance autos et j'en avais eu de mémore pour 170euros . Je l'avais fait moi meme .
    Pseudo : erwan
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Sam 14 Aoû 2010 - 12:24
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Jeu 9 Sep 2010 - 22:25
quoi de nouveau sur ta C5
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Ven 10 Sep 2010 - 21:06
Pas grand chose ca roule pour le moment, je ne vais pas tarder a faire les vitres teintées.
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Jeu 6 Jan 2011 - 21:21
La c5 a passée les 130000 km en rentrant de PARIS.
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Jeu 6 Jan 2011 - 21:25
A PEINE FINI LE RODAGE ALORS
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Jeu 6 Jan 2011 - 21:50
On peut dire ca lol!
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Ven 7 Jan 2011 - 8:31
j'aime bien l'interieur il et sympa
MessageSujet: Re: la nouvelle c5 phase2 de stéphane   Ven 7 Jan 2011 - 21:00
Merci Guillaume Wink
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
