| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Sam 4 Sep 2010 - 10:04 | |
| salut, :bien venue: +2 pour les photos |
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Lun 6 Sep 2010 - 8:13 | |
| moteur pas a pas peut etre? |
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Ven 17 Sep 2010 - 16:04 | |
| oui j'ai regardé ca sous conseil d'un ami mais j'ai trouvé un autre moteur de zx 1.9i donc je vais finir par trouver mon soucis!! En tout cas ca ratatouille toujours autant malgré la petite révision! je me demande aussi si le calculateur n'as pas une vielle soudure seche.... car meme si le moteur a pas ne tournai pas rond je ne devrait pas avoir de soucis comme par exemple du 3 cylindres!!! Et aussi si la pome a essence à un peu du mou...... enfin bon pelind e piste a voir  |
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Sam 18 Sep 2010 - 8:18 | |
| regarde les bobines _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Sam 18 Sep 2010 - 13:07 | |
| J'ai essayé avec la bobine d'un collègue et pareil 3 cylindres aussi!!!! j'ai fait ca des le départ.... deg j'étais sur que c'était ca qui me faisais chier ben mouk!!!!!!!! |
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Dim 19 Sep 2010 - 18:11 | |
| Sa lut a tous... j m'interroge... qu'est ce qu'est le type zx rally, acav et bon 155 et 167 ca doit être les 16 v je suppose! Mais acav et rally qu'est ce que ca représente? Pour info, je recherche un câble de compteur pour ma zx celui qui par du compteur et qui arrive a mi chemin moteur. ca fait trois fois que je change le mien et celui ci explose au compteur.... du coup ca me vire tout les repères...... |
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Lun 20 Sep 2010 - 8:37 | |
| la zx acav qu'on apelle aussi la 155 qui fait plutot 150 et la zx 167 sont toutes les 2 des zx 16v avec un systeme d'admision d'air different et d'autres choses aussi la zx rally et une serie speciale et qui et jaune avec le moteur 1L8i de 103cv |
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Jeu 11 Nov 2010 - 12:40 | |
| salut a tous et désolé du retard que j'ai prit! petit soucis..... bon ben pour mon probleme de moteur, j'ai trouvé, j'ai changé le bloc! Effectivement il manquait les compressions dans le cylindre 1 dégouté, j'ai pris des vacances pour changer le bloc moteur, du coup révision complète! J'avait un soufflé de cardan dans le sac aussi! Mais maintenant ca tourne beaucoup mieux mais j'ai pas encore tiré dedans ca fait une semaine que 'je l'ai installé... Ah si... une durite d'eau( celle qui rentre dans l'habitacle pour le chauffage) a pété donc ben plus de chauffage dans la voiture..... enfin ca roule mieux qu'avant c'est sur et quelle souplesse :) J'ai recu un message je crois pour un cable de compteur mais je ne sais pas ou regarder! en tout cas merci beaucoup! |
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Mar 28 Déc 2010 - 21:08 | |
| des nouvelles polo _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Mer 29 Déc 2010 - 9:51 | |
| | dominique a écrit: | la zx rally et une serie speciale et qui et jaune avec le moteur 1L8i de 103cv |
c'est un 1.4 double corp , le 1.8i aurai ete bien dedans c'est sur |
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Ven 13 Mai 2011 - 13:00 | |
| elle reprend les traits de la 205 rally alors! |
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Ven 20 Mai 2011 - 18:15 | |
| Après le moteur, le train arrière sera changé! Début Juin je m'y colle! |
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Sam 13 Aoû 2011 - 6:50 | |
| N'empeche que je voudrais pas etre méchant, mais on a toujours pas de photos de la bete, lol! |
| | Sujet: Re: La zx 1.9i 1991 de polo du var Lun 29 Aoû 2011 - 12:26 | |
| salut polo  alors ton train arrière et changer _________________ créateur de zx passion
| | La zx 1.9i 1991 de polo du var | |
