| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Lun 6 Sep 2010 - 11:57 | |
| merci a tous! dis vinvin60 comment a tu proceder pour le rabaissement?? |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Lun 6 Sep 2010 - 12:05 | |
| ba ressort court en -40 mm a l'avant et decrantage d'un cran a l'arriere. |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Lun 6 Sep 2010 - 12:07 | |
| ok pour les ressort mais le decrantage sa marche comment(je suis novice) et pour les ressort tu les a a Combien?? |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Lun 6 Sep 2010 - 19:14 | |
| bienvenue sur le forum sebastien elle et sympa ta zx elle ressemble beaucoup a celle de vinvin les jantes lui vont bien aussi bravo _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Lun 6 Sep 2010 - 19:41 | |
| merci michel c'est gentil ! |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Lun 6 Sep 2010 - 20:23 | |
| Alors voici les différentes étapes: Avant de dévisser quoi que ce soit nettoyer et mettre du dégrippant, et un coup de brosse métallique.  Voici les vis qu'il faut dévisser, il y en a 4, et ces visses caches des rondelles ayant le centre décalé, et qui bloque les barres car elles sont dans une encoche.   Prendre la mesure avant de faire, donc prendre un point fixe et le centre de l'axe:  La rondelle retiré, on profite pour y mettre du dégrippant, ensuite il faut taper la barre mais sans abimer le pas de vis, donc prendre un truc assez large mais qui rentre dans l'orifice.   Une autre vis a défaire pour pas être gêner, pour défaire l'un des barres.  Une fois tout démonté, on mesure en fonction du rabaissement de devant ou comme on veut et en prenant le même point fixe.Et le nombre de crans correspond a combien de cm.  Ensuite si on pense que c'est bon, on remet juste les rondelles, qui empêchent la barre de ressortir, replace les roues et on descend, et on vérifie par rapport à la mesure prise au départ si on a obtenu ou pas les -6cm de devant.  Et si tout est ok, on remet l'ensemble des vis,et les roues et c'est bon. _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Lun 6 Sep 2010 - 20:26 | |
| si tu ne comprend pas tout dis le moi c'est un tuto qui vient de mon forum il peut manquer quelque infos. _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Mar 7 Sep 2010 - 21:44 | |
| Salut Jolie ZX, les jantes ne sont pas mal du tout. Tu ne rames pas trop avec le 1900 diezout? |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Mar 7 Sep 2010 - 22:40 | |
| | Hulst a écrit: | Salut
merci figure toi que non je suis monter en 185 55 15 alors que quand j'ai eu les jante c'etait du 185 65 15la sa ramait !!!
mais la sa va je ne me plein pas elle se fait pas prier pour monter a 130kmh |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Mar 7 Sep 2010 - 22:44 | |
|  petite touche perso de chaque coter au niveau des bas de caisse,j'aime la provoc' sinon voila une autre photo  la elle etait monter en 185/ 65/15 les jante etait sur un picasso avant je ramait pas mal |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Mar 7 Sep 2010 - 22:49 | |
|  la voila avec ma fille lilou :   |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Mer 8 Sep 2010 - 7:48 | |
| terrible la petiote en plus elle t'as deja tarpiller le porte feuille _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Mer 8 Sep 2010 - 20:39 | |
| | Sujet: Re: La zx 1.9d audace de BABOULINET Mer 8 Sep 2010 - 20:58 | |
| tu as bien raison il faut les formé jeune sinon tu n'en tire rien de bon mouhahhahahha _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | La zx 1.9d audace de BABOULINET | |
