| | Sujet: preparation moteur zx td Lun 20 Sep 2010 - 20:50 | |
| tout est dans le titre. ecrivez et illustrez toute vos modifications mecaniques, pompe, pression turbo ect... a vous de jouer!! |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mar 21 Sep 2010 - 8:05 | |
| la dessus :D debit de pompe a quazi plein regime (si bosch) un bon reglage de pompe fais aussi beaucoup gagner en peche mais aussi en conso j'avais virer la pompinette de rattrapage qui se grippe pression de turbo a 1bars 2 un pote m'avais modifier un truc aussi ce que fesait que le turbo partait des les 1000trs /min trop novice a l'epoque pour savoir ce qu'il avait foutu mais c'eatit marrant au ralentit on entendait siffler deja. ligne direct en diametre 60 interieur full inox KAD bien cloisonner et un bonne grosse gaine direct prise sur le pc avant en diametre 125 rien pour illustrer desole c'est les modif que j'avais fais a l'epoque sur ma premiere ZAZA j'avais le rupteur a 5300trs min et je taquinait a 185 en 4ieme . elle etait top cte caisse. jante en 17 pouces posé a -10cm avec des combinés filtés et vitre teintés noir et une bonne prise d'air sur le capot pour arroser l'echangeur hummm que de bon souvenirs et apres tu attaque des 406 hdi 136.. :D il n'y aura qu'en vitesse de pointe qu'il te l'acheterons puissance estimer mais jamais verifier environ 110 115 chpour la petite tonne de l'auto un regal _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mar 21 Sep 2010 - 12:19 | |
| j'ai entendu dire que la limite tolerable de la pression du turbo est de 1.3bar . la pompinette que tu dit avoir viré c'est celle derriere la pompe en appui avec la commande d'accelerateur? (rond vert)  pour l'ouverture du turbo plus tot dans les tours (voir rond rouge) debloquer l'ecrou, devisser la tige filleté, ca permait d'assouplir de ressort de la valve, resserrer l'ecrou. pour avoir le maximum d'efficacité, ouvrir le cache complet il y a une piece en forme de cone avec un axe deporté, tourner legerement (5 a 10 degres) sur l'appui, refermer le cache ( attention au ressort!!!) |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mar 21 Sep 2010 - 12:26 | |
| voici les schémas    _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mar 21 Sep 2010 - 14:07 | |
| non c'est pas cette pompinette c'est celle la:  par contre je comprend pas comment le faite de modfier une vis sur la pompe a injection peut modifier l'avance du turbal? _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mar 21 Sep 2010 - 14:17 | |
| moi la modif il l'avait fais dans cette zone la.  _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mar 21 Sep 2010 - 16:10 | |
| | vinvin 60 a écrit: | non c'est pas cette pompinette
c'est celle la:
 par contre je comprend pas comment le faite de modfier une vis sur la pompe a injection peut modifier l'avance du turbal? |
peut tu m'indique l'endroit de la pompinette avec le doigt ou autre stp. en assouplissant le ressort, la valve d'ouverture a besoin de moins de force pour s'ouvrir tout simplement. |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mar 21 Sep 2010 - 18:17 | |
| En ouvrant le dessus de la pompe ,tu peux avoir accès au ressort. En revissant l'ecou crènelé tu redescend le ressort. Depuis quelques semaines je me penche sur les modif de ce genre grâce à d'autres sites. Résultat.....j'ai un gain de pèche considérable ,c'est incontestable !!! Par contre ,augmentation de la conso ,et là c'est pas top ! J'ai du faire une erreur de réglage . Avis aux pro des PI ! |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mar 21 Sep 2010 - 18:55 | |
| je vais me lancer aussi sur ma volcane _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mar 21 Sep 2010 - 19:35 | |
| En se baladant sur le net ,on trouve plein de trucs ! Âpres ,est ce que cela sera fatal au moteur.....on ne sais pas ! Ca serais dommage de flinguer nos moteurs. |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mar 21 Sep 2010 - 19:40 | |
| si tu veut diminuer ta consomation il y a des manip a faire.  debloque le contre ecrou clef de 13 dévisse la tige fileté, attention c'est hyper sensible 1/4 de tour y fait beaucoup, rebloque le contre ecrou. si tu veux plus de puissance visse dans la meme proportion, ca risque de fumer noir, a toi de gerer. il y a encore un petit truc a faire, donner de l'avance a ta pompe peut faire diminuer ta consommation, elle risque de claquer un peut plus fort. mais c'est pas ca qui craint. mettre un coup de pointeau pour reperer l'origine, fleche jaune avant, fleche rouge apres.  |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mer 22 Sep 2010 - 8:49 | |
| je pensait qu'elle etait assez grosse  et moi je n'avait pas cette pompe j'avais celle la: desolé pour la qualité:  au faite tu ne m'as pas repondu comment peut tu gagner en pression de turbo en augmentant la pression de ta pompe a injection.. _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mer 22 Sep 2010 - 9:24 | |
| d'accord c'est parce que j'ai pas cette pompinette sur ma pompe que je comprenais pas. tu peut pas augmenter la pression du turbo a la pompe mais juste avoir le turbo qui s'enclenche plus tot, d'origine ton turbo s'enclenche a environ 2200tour/mn, en faisant la manip (au dessus) tu peut le faire enclencher plus tot dans les tour 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, ce que tu veut, mais un conseil le fait pas s'enclencher trop tot si tu touches pas au turbo. :arrow: |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mer 22 Sep 2010 - 10:04 | |
| 2200trs d'origine moi d'origine il partait a 1500trs je comprend toujours pas comment physiquement de toucher a une pompe a injection comment tu avance le debat du turbal peux tu avec schema car j'aime comprendre me decrire la relation du l'un par rapport a l'autre la modif de la pompe je l'avais fais et ca ne m'avait pas avancer le depart du turbal... _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: preparation moteur zx td Mer 22 Sep 2010 - 11:51 | |
| je sais pas comment t'expliqué. il faut une certaine pression au turbo pour faire ouvrir la vanne a la pompe, cette vanne est tenu fermer par un ressort, plus le ressort est souple (mou) plus vite s'ouvrira la vanne. |
