| | dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI | |
| | Sujet: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Mer 22 Sep 2010 - 10:23 | |
| bien moins cher que green et apprioris composé du meme materiel http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10079&ra=  _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Mer 22 Sep 2010 - 11:33 | |
| mtk n'est pas fabriquant et revend des produits de qualité moyenne et pour la garantie ils ne sont pas au top. prend la plutot chez un specialiste prepa mecanique style: gt2i, oreca, ect... qui eux ont plus d'experience dans ce domaine. |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Mer 22 Sep 2010 - 11:43 | |
| deja je ne suis pas diesel pour 2 rond je donne ce liens pour les amateurs c'est exactement la meme chose que la green une dump une electrovanne un contacteur pedale et un boitier electronique apres payer pour une marque c'est con tu prend forge il en font une a 500 et quelque euros bref et perso je suis pas sur que les fabricant compete fasse des pieces pour mazoute gt2i n'en fais pas oreca distribut green bref je ne pense pas que parce que c'est mtk que c'est de la merde. _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Mer 22 Sep 2010 - 11:59 | |
| prend l'exemple truc tout con une dump valve forge ref: FMACVAG01 rs attitude specialiste:175E forge:106£ PAS specialiste:166E gt2i specialiste:211E Mtk non specialiste :179 euros certe c'est pas les moins cher mais mieux que les professionnel 32 euros de difference par rapport a GT2i c'est quand meme 209.90frs c'est pas rien. _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Mer 22 Sep 2010 - 12:27 | |
| sa se monte sur nos volcane td |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Mer 22 Sep 2010 - 13:36 | |
| oui msieu. _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Jeu 23 Sep 2010 - 23:14 | |
| comment ca se monte stp? par exemple sur xud11. |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Ven 24 Sep 2010 - 9:07 | |
| sa me tenterai bien mais c'est chero _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Lun 27 Sep 2010 - 8:55 | |
| | zitron a écrit: | comment ca se monte stp? par exemple sur xud11. |
comment ca se monte c'est assez simple
il te faut un plus et un moins a relier sur le boitier ensuite 2 fils sur le capteur de la pedale c'est lui qui enverra l'info au boitier pour que la dump decharge et apres sur ta durite d'origine prevoir un té pour mettre ta dump perso j'ai est monté une fois il m'as fallu 4 heures 1)c'etait pas ma caisse 2)j'ai refait des pattes de fixations pour les elements 3)passages des cables donc demontage de l'interieur d'aile 4) j'ai bidouiller un truc pour la dump depuis on as refait le montage avec un echangeur frontal et des durite inox et donc recommender un té a dequate.
 et une vue de la (l'electrovanne 3 voies) et du clapet anti retour:
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Lun 27 Sep 2010 - 21:24 | |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Lun 27 Sep 2010 - 21:54 | |
| Et ca apporte quoi? _________________   |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Mar 28 Sep 2010 - 7:44 | |
| sur un mazoute que les choses soit clair rien nada que dale apart ce bruit fort sympatique! sur un essence c'est autrechose ca fiabilise le turbo et ca fais gagner sur la relance en gros quand on decelere le turbo prend un coup de pression inverse donc il passe de +Xtrs/min a -Xtrs/min et ensuite le rapprot engagé il repart en +Xtrs/min avec une dump il ne prend pas de pression (on va dire negative) donc il ralentit par lui meme pour repartir deja dans les trs positif d'ou le gain. c'est pas 20ch c'est quelques milieme voir centieme a chaque passage de rapport et ce bruit vroummmmm psichtttttttttttttttttt.... _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Mar 28 Sep 2010 - 7:46 | |
| une petite video une fois en route: _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Mar 25 Jan 2011 - 1:20 | |
| | vinvin 60 a écrit: | sur un mazoute que les choses soit clair rien nada que dale apart ce bruit fort sympatique! sur un essence c'est autrechose ca fiabilise le turbo et ca fais gagner sur la relance en gros quand on decelere le turbo prend un coup de pression inverse donc il passe de +Xtrs/min a -Xtrs/min et ensuite le rapprot engagé il repart en +Xtrs/min avec une dump il ne prend pas de pression (on va dire negative) donc il ralentit par lui meme pour repartir deja dans les trs positif d'ou le gain. c'est pas 20ch c'est quelques milieme voir centieme a chaque passage de rapport et ce bruit vroummmmm psichtttttttttttttttttt.... |
| | Sujet: Re: dump valve pour moteur Turbo diesel et HDI Jeu 27 Jan 2011 - 15:26 | |
| c'est bon ca. _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
