 Echangeur frontal ZX TD
    Pseudo : Loris
Loris
MessageSujet: Echangeur frontal ZX TD   Mar 5 Oct 2010 - 13:12
Bonjour a tous,
J'ai en projet de remplacer l'échangeur d'origine par un échangeur en façade, je possède déjà la pipe d'admi qui va bien et un échangeur.
Auriez vous des photos de montages sur ZX car ça va pas être évident de faire passer les tubes de sural.....
Merci
MessageSujet: Re: Echangeur frontal ZX TD   Mar 5 Oct 2010 - 16:08
je crois pas que quelqu'un ici la fait sur sa zx td
MessageSujet: Re: Echangeur frontal ZX TD   Mer 6 Oct 2010 - 7:50
y'a de la place quand meme
    Pseudo : Loris
Loris
MessageSujet: Re: Echangeur frontal ZX TD   Mer 6 Oct 2010 - 15:09
Oui il y as de la place pour l'échangeur mais pour faire passer les tubes de sural de l'échangeur au compartiment moteur j'ai pas vu d'aces.
Je verrais mieux quand je démonterai mon pare chocs.
MessageSujet: Re: Echangeur frontal ZX TD   Jeu 7 Oct 2010 - 7:47
sous ta traverse entre le radiateur et le phare tu n'as pas la place?
la?
MessageSujet: Re: Echangeur frontal ZX TD   Jeu 7 Oct 2010 - 10:31
faut que tu le mette en décaler du radiateur d'eau sinon sa va mal refroidir
    Pseudo : Loris
Loris
MessageSujet: Re: Echangeur frontal ZX TD   Jeu 7 Oct 2010 - 12:20
->Vinvin, moi sur mon td le radiateur est beaucoup plus large, il fait toute la largeur, je n'ai pas d'espace libre comme sur la tienne et en plus j'ai des caches en plastic pour canaliser le flux d'air, mais comme je dit plus haut en tombant le pare chocs je vais bien trouver un passage, en tout cas merci de t'y interesser et d'avoir pris cette photo
->Michel, je vais mettre l'échangeur devant le radiateur d'eau juste en face de l'entrée d'air du pare chocs
    Pseudo : pilo
pilo
MessageSujet: Re: Echangeur frontal ZX TD   Jeu 28 Oct 2010 - 12:57
C'est vrai qu'il n'y a pas trop de place pour laisser passer les tuyaux. Tu peux les faire passer juste derrière les anti brouillards (il faudra peut être tailler légèrement le plastic), ensuite dans l'aile, et les faire arriver dans les trous situés juste derrière les phares. Moi j'ai enlever la clim pour faire plus d'espace devant, et j'ai décalé mon radiateur et mon ventilo Wink
Je te montrerai les photos de la mienne lorsque j'aurais terminé si tu veux.
    Pseudo : Loris
Loris
MessageSujet: Re: Echangeur frontal ZX TD   Jeu 28 Oct 2010 - 13:45
merci pour les conseil, je veut bien des photos de ton montage.
Merci
