 Panne aleatoire ZX 1.4i
    Pseudo : kriss111
kriss111
MessageSujet: Panne aleatoire ZX 1.4i   Dim 21 Nov 2010 - 17:34
bonjour,
Les symptômes:
refuse de démarrer, il y a des ratatouillages
des fois en roulant, il y a des raté qui passent tres vites (pas encore tombée en panne en roulant)
en général elle fini par fonctionner sauf une fois ou il a fallut prendre le plateau et traverser Paris...
Les contrôles:
les valeurs des sonde de température sont OK a froid (4250 ohm pour les 2 a 4 degré)
le relais double a été changé (pour un de récup...)
le filtre a essence est neuf (l'ancien était propre)
l'injecteur a été nettoyé (rien vu de spécial)
le filtre a air est recent
J'ai mis du nettoyant contact électrique (NetDex) sur toute les prises que j'ai trouvé
Je ne pense pas a l'allumage du fait des ratatouillage, encore que je n'ai pas vu sur les différents schémas ce qui gère le PMH
quand il n'y a pas ce problème elle fonctionne très bien
Quand je l'ai descendu du plateau, j'ai changé le filtre a essence et je n'ai pas pense a essayer de démarrer avant de faire l' échange de filtre(dommage !)
si quelqu'un a une idée, je suis preneur, je n'ai seulement pas envie de tout changer juste pour voir surtout que ca arrive environ une fois tout les 15 jours donc c'est pas fréquent
MessageSujet: Re: Panne aleatoire ZX 1.4i   Dim 21 Nov 2010 - 19:11
As tu vérifié ta pompe a essence ?
    Pseudo : kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: Panne aleatoire ZX 1.4i   Dim 21 Nov 2010 - 19:18
Quand je vérifie, elle fonctionne mais la voiture aussi, il faudrait que je puisse vérifier quand elle est en panne, je vais peut être essayer de mettre un voyant témoin de fonctionnement
MessageSujet: Re: Panne aleatoire ZX 1.4i   Dim 21 Nov 2010 - 20:08
Si ca se trouve elle faiblit a des moments ca expliquerais quelle tourne mal.
    Pseudo : kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: Panne aleatoire ZX 1.4i   Jeu 25 Nov 2010 - 19:22
elle ne tourne pas mal, quand elle tourne, elle le fait bien, elle a très occasionnellement des raté, et encore plus occasionnellement des refus de démarrer
