[VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes
ZX Passion :: section ventes véhicules , pièces détachées , autres :: vente de zx essences et diesels , pièces détachées , divers :: ventes de pièces détachées
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes
Combien pour le rétroviseur droit électrique, ports compris?
Possibilité d'avoir une photo?
L'envoi de l'aile droite est-il envisageable par La Poste, car c'est encombrant, mais pas très lourd?
Merci.
Merci.
BudBundy07- Messages: 37
j'essaie de te faire des photos demain...
pour les frais de port par colissimo, le poids c'est une chose, mais si tu dépasses un format de colis (150cm <L+l+Ht <200cm), ils te prennent 5€ de plus...au dessus de 200cm toutes mesures additionnées, ils ne prennent pas, après c'est du DHL(plus les meme tarifs !!), ou autre, il faut aller à un point relai...etc..etc...
donc il faut peser l'ensemble avec emballage et je te dis ca...
Thumper- caporal
Ok, pas de problème.Je vais vérifier le code teinte pour être certain que c'est bien la même, car je n'arrive pas à trouver ça en gris avec la baguette.
Par contre, je viens de voir que tu vends des répétiteurs et il y en a pas sur la mienne...donc si modèle avec répétiteur, laisse tomber.
Dans tous les cas, je suis toujours ok pour le rétroviseur.
Merci.
Merci.
je vend les repetiteurs oui, car il m'en reste...mais sur ces ailes, il n'y en a pas, car c'est une Ph1...
Thumper- caporal
il et vendu ton volant ou pas
Besoin d'aide ? N'hésite pas à me demander
michel createur de zx passion a ton service
plus connue sous le nom de code : HYPNOTIC
ZX16V - ZX VOLCANE TD
Pommeau de levier de vitesse ?
Avec l'écriture rouge
remy- lieutenant
michel a écrit:il et vendu ton volant ou pas
non
Thumper- caporal
remy a écrit:Pommeau de levier de vitesse ?
non, il est dans la volcane de ma femme...
Thumper- caporal
Thumper a écrit:remy a écrit:Pommeau de levier de vitesse ?
Roooh j'suis sur qu'elle remarquera même pas si tu me le vends...
remy- lieutenant
bein si, parce qu'un levier sans pommeau, ca risque d'être chiant au bout de quelques passage de vitesses...
Thumper- caporal
Et le volant, il est dans quel état le cuir ?
remy- lieutenant
Thumper a écrit:michel a écrit:il et vendu ton volant ou pas
non
faut que je passe voir sa alors
Bonsoir,
simplement pour savoir si vous auriez les injecteurs de dispo.
merci d'avance.
merci d'avance.
veve02200- Messages: 1
veve02200 a écrit:Bonsoir,
merci d'avance.
bonsoir veve02200 et
si tu veut tu peut te présenter et nous présenter ta belle zx dans les topics concerner
merci a toi et bon surf ici
salut moi je cherche une pompe a essence qui es dans reservoir et le bouton de warning merci
aurelien- Messages: 12
garde moi le capot mathieu
Page 2 sur 2 •
1, 2
