[VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes
ZX Passion :: section ventes véhicules , pièces détachées , autres :: vente de zx essences et diesels , pièces détachées , divers :: ventes de pièces détachées
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Donc sont dispo, toutes pièces d'habitacle, carrosserie , mecanique pour une Zx 2.0 Ph 1 , a petit prix...
Je ne vais pas faire la liste, car très ... très longue.... à la moindre petite pièce plastique
Demandez moi la pièce voulue , je fais une photo si j'ai... et hop le tour est joué !!!
Grosses pièces a venir chercher sur place de préférence.
possibilité d'envoyer les petites pièces par enveloppe bulle... pour faire moins de frais.
Dispo:
-moquette et isolant de toit
-Soufflet de levier de vitesse cuir avec pression
-Cendrier Av etAR
-Pare soleil Noirs ( 2 Dr)
-poignée de plafond (X3)
-crochets de cintres (X2)
-Boitier de centralisation (sous le frein a main)
-Pulseur d'air avec clim (X2)
-1 Retroviseur droit , électrique, avec coque mais un peu abimé (photos a suivre),
-1 lumière de coffre,
-1 trappe de remorquage AR
-1 Kit complet de baguettes de portes et ailes (6 pièces ) pour ZX 3 portes (gris quartz et rouge)
- 2 Répétiteurs orange d'origine
-2 pivots de plage AR (1G+ 1D)
- 4 Jantes alu volcane
-Volant cuir liseré rouge
-Soufflet sky de levier de vitesse
-Panneaux de portes Velours Transchine "g3"
-Sieges Av G et Dr, Velours Transchine "g3"
-Banquette AR 1/3 2/3 Velours Transchine "g3"
-1 Plafonnier éclairage (4 pates ok) (pas le lecteur de carte!)
-1 horloge verte (sans l'enjoliveur)
je rajoute:
- un calculateur de ZX 2.0 (XU10J2C), 50€
- rampe complète avec les 4 injecteurs., 40€
- Compresseur de clim. 40€
- 4 jantes de volcane , 60€
- boitier ABS. 20€
- banquette AR de volcane Ph 1 + panneaux AV + AR (velours Transchine "G3"), 40€
- kit radiateur huile alu 8 rangées de lamelles (avec durites...) 40€
Réservé:
Vendu:
-1 rétro Gauche, manuel,noir standard (sans coque couleur caisse ),
-Pare soleil Noir (Gauche)
-Compteur kilométrique - combiné complet
-TA avec capteurs ABS
pièces de carrosserie et moteur a suivre.....
Dispo:
-Cendrier Av et
je rajoute:
- boitier ABS. 20€
Réservé:
Vendu:
thumper- capitaine
Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes
le volant m'interesse a tu une photo et un prix stp
dominique- lieutenant
thumper- capitaine
Tu es de quel coin car je recherche une aile avant droite grise de Volcane et deux jantes avec pneus, plus diverses petites choses?
Merci.
Merci.
BudBundy07- caporal
BudBundy07 a écrit:Bonjour,
Merci.
je vais avoir ce qu'il te faut alors !!!
2 jantes Volcane + 2 pneus montés + aile Avt Dr grise... euh disons 80€...
je suis à 50 mn de Lyon, 20 km de Bourgoin ... Mp si tu veux.....
thumper- capitaine
dominique a écrit:merci
tu a un prix stp
je te dis ca demain, car pour l'instant il est reservé... et en attente de réponse...
thumper- capitaine
Thumper a écrit:dominique a écrit:merci
tu a un prix stp
ok
La poisse...Je suis sur Nice, dommage.
Thumper a écrit:BudBundy07 a écrit:Bonjour,
Merci.
je vais avoir ce qu'il te faut alors !!!![]()
BudBundy07- caporal
TA a disques vendu... j'edite le post1
thumper- capitaine
Ce weekend, changement des disques et plaquettes AR, verif etriers, blaxon insonorisant des passages de roue AR, fixation des passages de roue AV droit, changement faisceau capteur usure plaquette AV Dr, pose écrous antivol.
thumper- capitaine
Thumper a écrit:TA a disques vendu... j'edite le post1
je te l'avais dit que sa partirai vite ton T A
michel a écrit:Thumper a écrit:TA a disques vendu... j'edite le post1
c'est clair...annonce tout juste activée, un coup de fil...vendu !!
thumper- capitaine
Combien pour le rétroviseur droit électrique, ports compris?
Possibilité d'avoir une photo?
L'envoi de l'aile droite est-il envisageable par La Poste, car c'est encombrant, mais pas très lourd?
Merci.
Merci.
BudBundy07- caporal
j'essaie de te faire des photos demain...
pour les frais de port par colissimo, le poids c'est une chose, mais si tu dépasses un format de colis (150cm <L+l+Ht <200cm), ils te prennent 5€ de plus...au dessus de 200cm toutes mesures additionnées, ils ne prennent pas, après c'est du DHL(plus les meme tarifs !!), ou autre, il faut aller à un point relai...etc..etc...
donc il faut peser l'ensemble avec emballage et je te dis ca...
thumper- capitaine
