la 2.0i 16V ACAV de remy
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: la 2.0i 16V ACAV de remy
Message par dominique le Ven 30 Oct 2009 - 10:40
superminot a écrit:Oui moteur tourne.
Voilà la voiture est chez mami !! Very Happy
Je vous raconte pas la misère pour la ramener. Entre le scooter qui se cale entre la xsara (qui me tracte) et la 16V et qui reussit à se retirer juste à temps ainsi que le crochet de remorquage de la xsara qui pète dans le rond point. Ca a été périlleux Very Happy. Finit en roue libre et au frein à main...
Photos demain, il faisait déjà nuit Wink
c'est chaud le remorquage j'ai deja connue ça et sais chiant et parfoit dangerous
lieutenant
lieutenant
Message par michel le Ven 30 Oct 2009 - 10:47
c'est un peu pour ça que j'ai pas envi de tracter la mienne sur 50 bornes
Message par remy le Ven 30 Oct 2009 - 18:47
J'vous préviens, certaines images peuvent choquer la sensibilité des plus fragiles... Notamment niveau carrosserie...
J'lui ai viré les baguettes que j'ai pu (vraiment bien le système de fixation) ainsi que tout les autocollants les plus facile à enlever.
Quand je la vois j'ai hâte de m'y mettre. Very Happy Very Happy
lieutenant
lieutenant
Message par Pierrick le Ven 30 Oct 2009 - 18:51
affraid
Vire moi vite fait ces bandes blanches ! Et plus vite que çà ! Rhaaa c'est moche !
Deuxième chose, c'est quoi la dernière photo? Le crochet pour se faire tracter?
lieutenant
lieutenant
Message par remy le Ven 30 Oct 2009 - 19:28
Non, surement à cause d'un trottoir, une bite je sais pas. C'est côté droit.
C'est plié et y'a un point dessoudé.
Couche toi sous ta Z et tu reconnaitra le morceau
lieutenant
lieutenant
Message par Pierrick le Ven 30 Oct 2009 - 19:37
Ha oui, je vois.
Bon, ben faut redresser ça. Un point de soudure et on y verra plus rien Wink
lieutenant
lieutenant
Message par michel le Ven 30 Oct 2009 - 21:00
mode starky et hutch a part ces autocollants moches elle a l'air nickel
tient nous au jus au fur et a mesure des traveaux
Message par remy le Ven 30 Oct 2009 - 21:11
hypnotic a écrit:mode starky et hutch a part ces autocollants moches elle a l'air nickel
Ouai, j'vais me tapper une glissade sur le capot à chaque fois que je vais rentrer dedans Wink
lieutenant
lieutenant
Message par whizztyq le Ven 30 Oct 2009 - 21:46
Un petit descriptif de la bête peut-être (année, kms, etc) Question
Bon ben y a plus qu'a maintenant Wink !
une 16v c'est un moteur, le reste c'est cadeau.....
La beauté a un nom: la Réunion
whizztyq
lieutenant
lieutenant
Message par remy le Ven 30 Oct 2009 - 23:25
Mars 93, 108 319 kms, Une courroie accessoire à changer, un TA à refaire, une moteur à démarrer, un siège conducteur à réparer (réglage de l'inclinaison impossible)...
Déjà je la démarre et après je vois pour le reste Wink
lieutenant
lieutenant
Message par michel le Ven 30 Oct 2009 - 23:37
superminot a écrit:Mars 93, 108 319 kms, Une courroie accessoire à changer, un TA à refaire, une moteur à démarrer, un siège conducteur à réparer (réglage de l'inclinaison impossible)...
ok
ça va ça devrais aller alors
le T A et a refaire pour toi aussi
je crois que l'on va se le faire se rasso special T A
Message par remy le Sam 31 Oct 2009 - 9:52
ok
Chiche ! Razz
Pas tout de suite, j'la tracte pas jusqu'au 38
lieutenant
lieutenant
Message par remy le Dim 1 Nov 2009 - 19:57
Aujourd'hui, me suis à peu près pencher de manière plus précise sur la 16V.
Enlevé la courroie accessoire. J'ai bien pu voir que des morceaux de cette dite courroie se sont glissé dans la distribution. Je pense que ça a décalé, j'ai pas l'impression que le pigeage des deux AàC tombe bon. Pas trouvé le pigeage sur le volant moteur, c'est putain qu'encombrer par là bas...
D'ailleurs, je pige avec quoi ? C'est pas du M8 comme sur le TD. Demain je vais acheter la RTA et après ça rigolera plus Wink
J'ajouterai des photos dans la soirée
lieutenant
lieutenant
Message par michel le Dim 1 Nov 2009 - 20:01
superminot a écrit:Aujourd'hui, me suis à peu près pencher de manière plus précise sur la 16V.
pour la rta demande a pierrick ou sinon je peut te scaner 2/3 truc si tu veut
Message par remy le Dim 1 Nov 2009 - 20:04
T'embetes pas Michel, je sens que je vais en avoir bien besoin donc autant l'avoir Wink
lieutenant
lieutenant
Message par Pierrick le Dim 1 Nov 2009 - 20:15
Tu pige les deux AaC et le vilo du côté distri, pas côté volant moteur Wink
Te sort les piges Wink
lieutenant
lieutenant
Message par Pierrick le Dim 1 Nov 2009 - 20:16
Deux vis de 6 pour les AaC
et une vis de 8 pour le vilo
lieutenant
lieutenant
