最新資訊
INFORMATION咨詢熱線
+86-573-88361168噴砂工藝—吸入式與壓入式的區別
噴砂機壓入式原理用于開放式噴砂機(又名噴砂罐)、噴砂機吸入式原理用于手動箱體噴砂機。
浙江通寶表面處理設備科技有限公司不斷進行設備升級,有廂式增壓噴砂機,用的同樣是壓入式。箱體具備封閉空間以及回砂功能。
壓入式工作原理:(一般用于噴砂罐)利用壓縮空氣在高壓罐內高速流動行成高壓作用,將高壓罐內的砂料通過輸砂管噴出,然后隨壓縮氣流由噴槍嘴高速噴射到工件表面,達到噴砂加工的目的
吸入式工作原理:(一般用于箱式噴砂機)采用壓縮空氣為動力,以磨料為介質,壓縮空氣在噴槍內流過形成負壓,將磨料引射到噴嘴高速噴射到被需處理工件表面,以手握住為支點,對工件進行噴射,能使工件的表面產生有利變化,變化的程度根據磨料和工件而定,比如不銹鋼噴砂處理用的是棕剛玉,那能提高附著力,要是換成玻璃珠側有亮光和亞光效果,當然也能提高工件的附著力。
液體噴砂機:(液體噴砂機采用的也是吸入式)液體噴砂一改傳統的干噴方法,它是將砂(磨料)置于水中,用磨液泵和壓縮空氣,通過噴槍將磨液高速噴射到加工的工件上,從而達到清理和光飾目的。液體噴砂工效高,磨料消耗少,能提高工件表面的光潔度和強度,并從根本上改變了對環境的污染,且設備的安裝方便,不需單獨的工作間,可以直接安裝在生產線上。因此,液噴砂工藝優于干噴砂。
壓入式開放式噴砂機用途:用于清理鋼結構、模具、健身游樂器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、橋梁、礦山、機械、石油管道、水利工程、港口建設等除銹、噴花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于噴涂、電鍍前處理工序,以提高涂(鍍)層表面的附著力所有的表面處理。用于噴玻璃丸、強化光飾零件的表面。
吸入式箱式噴砂機用途:無污染,環保,廣泛應用于鍛、沖壓、焊、熱處理及機加工零件的氧化皮、殘渣和毛刺、玻璃立體雕刻、噴花等工藝。對鐘表、眼鏡等裝飾物表面起到仿合金的美觀效果機械、鎖具、電子鐘表、眼鏡、五金工具、模具、玻璃、陶瓷、工藝品、醫療器械等行業,可清除鑄件毛坯、。是目前較為理想的表面加工及處理設備,尤其是除銹脫漆等舊件翻新更有獨特的效果。
箱體噴砂機使用特點:
1、消耗低,費用少,磨料可以循環用,節省成本
2、噴砂機不污染環境,省去了環境治理費用,大大提高周圍環境的清潔
3、處理成本大幅度降低的同時,還能提高工作效率,能滿足各種各樣的表面光整要求
4、噴砂機可以很容易的處理凹槽,凹凸等難以接觸的部位,多種粒度的磨料可以選擇使用,輕松解決難題
5、零件表面不受污染,磨料不會與零件的材為發生化學反應,噴砂機金屬零件的基本不受損壞,尺寸精度不會改變
